Wohnkabine für Pick Up
Gebraucht
“Gebrauchsspuren innen und außen.”
http://www.ebay.com/itm/Wohnkabine-fur-P ... 25a6babf45
Re: Wohnkabine für Pick Up
Das ist eine alte Tischer Kabine. Allerdings halte ich Angebote bei denen man es nicht einmal fertig bringt vor dem Knipsen mal durchzusaugen und zu wischen
ohnehin für sehr zweifelhaft. Das lässt auf wenig liebevolle Behandlung schliessen. Würde mich nicht wundern wenn das Potti......
Eine "feuchte Stelle im Dach" lässt auf etwas zukünftige Bastelarbeit schliessen ....
Bobby268
Postleitzahl: 37213
Vorname: Daniela
welche Wohnkabine: Camp Compact
Basisfahrzeug: Ford Ranger
Beitrag von Bobby268 »
Pfui Teufel *kopfkino* :shock:
Das mit dem nicht Saubermachen vor den Fotos konnte ich noch nie verstehen..,
Hm, mit 800kg ist die doch viel zu schwer für den üblichen Japan PU, gehört die nicht eigentlich auf einen Bulli?
Genauer besehen säuft das Dach an mehrere Stellen ab und die vorderen Ecken genauso:
Das Riffelblech aussen und innen ist sicher nicht nur Deko ! Ich denke da hat man versucht aufgeweichten Ecken Festigkeit zu geben ohne drunter zu sehen und vorher den Modder zu entfernen.
Sorry, aber der sollte besser einen Spendenaufruf für Brennspritus machen.......ohne den wird sie nicht vernünftig brennnen!
Michael aus Erfurt
Postleitzahl: 99097
Vorname: Michael
welche Wohnkabine: ex Tischer 245
Basisfahrzeug: VW T3
Beitrag von Michael aus Erfurt »
...scheint eine alte 120er zu sein. Wenn man sich die Leisten am Aufstelldach anschaut, sieht man, daß dort mindestens ein Restaurierungsaufwand wie bei einer JAYCO lauert. Auch die Vorderwand ist stark angegriffen, demzufolge der Alkoven auch hinüber ist :( ...
Gruß Michael
...das waren genau die Stellen die auch mich in Grübeln gebracht haben + das Blechzeugs.
Bei mir unserer Kabine hatte man auch alles was instabil oder undicht war mit Riffelblech verschraubt und verklebt ohne die eigentlichen Probleme zu beseitigen und Schäden zu reparieren:
Schminke statt OP smilie_smoke_011
