Nordstar mit Fahrradträger am Alkoven
Verfasst: 16. August 2015, 13:43
von manfred65
Mal eine neue Version der Fahrradmitnahme. Ganz abgesehen von der schwierigen Montage würde mich interessieren bei welchem Kilometerstein der A7 hier im Süden die Bikes spätestens das Weite suchen. Hier wippt doch fast jede Kabine...
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 9-220-9504
Re: Nordstar mit Fahrradträger am Alkoven
Verfasst: 16. August 2015, 16:13
von Bobby268
:shock:
Ob da der Alkoven noch fit ist????
Mir gefällt nach wie vor die Variante vor dem Kühler am Besten (geht halt in Europa nicht).
Verfasst: 16. August 2015, 20:50
von Jens Heidrich
Das finde ich auch echt spannend.
Verfasst: 17. August 2015, 08:41
von Fangorn
Also ich finde die Idee gut.
-Zum beladen schraubt man sich ne Klappleiter auf die Motorhaube.
-Du kannst direkt sehen wenn sich ein Fahrrad aus dem Halter wären der Fahrt verabschiedet.
-Wenn du Glück hast und es fällt nach unten kannst du es durch die zerstörte Windschutzscheibe festhalten.
-Kein zusätzliches Gewicht das auf der Hinterachse schwingt.
-Und als ganz besonderes Highlight kannst du beim während der Fahrt vom Fahrersitz kontrollieren ob die Ketten geölt werden müssen.
Das da noch keiner früher drauf gekommen ist.
Gruß Ulf
Verfasst: 17. August 2015, 11:41
von manfred65
@ Ulf: Du solltest einen 120 km/h "On the road" Bike-Service aufmachen. Könnte DIE Marktlücke sein !
Verfasst: 17. August 2015, 11:52
von Bobby268
Fahrräder fliegen genug rum auf den BAB. Meldung im Radio auf der A4 Ende Juli: Vorsicht, kompletter Fahrradträger mit vier Fahrrädern auf der Fahrbahn
Das Beladen von dem Fahrradträger am Alkoven sieht bestimmt interessant aus!
Verfasst: 17. August 2015, 18:39
von Volker1959
Die Alkoven bei einer Nordstar bekommen auch ohne Fahrradträger im hinteren unterem Bereich Risse! Das muß man nicht mit schweren Sachen im oder am Alkoven noch beschleunigen! Völlig schwachsinnige Idee
Und die Motorhaube bekommt auch Beulen wenn man da ständig drauf rumläuft um die Rader aufzuladen und zu sichern
Verfasst: 18. August 2015, 06:48
von Jens Heidrich
Die Nordstar Alkoven haben ab da. 2009 einen gerundeten Übergang zwischen Alkovenboden und Frontwand, damit sind die Risse in diesem Bereich Geschichte.
Siehe dazu meine Signatur.
Mit der Haube hast Du vollkommen recht. Das ist nur was für Leute, die die Kabine dauernd absetzen.
Verfasst: 18. August 2015, 08:24
von MarcoPolo
weshalb bekommen Nordstarkabinen, vor 2009, Risse am Alkoven ??? :o
vielleicht montiert der Zeitgenosse ja 2-6 Reservekanister á 20 liter auf den Träger -
dann muss er garnicht so oft auf die Motorhaube und es fällt auch kein Rad auf die Straße
oder besser noch zwei AT Reserverräder
(ohne Witz das habe ich schon mal unterwegs gesehen und mich arg gewundert).
vomUjo
