Truma
Chester_Kabine
Postleitzahl: 1905
Land: Oesterreich
Vorname: David
welche Wohnkabine: Bachleitner
Basisfahrzeug: Toyota Hilux
Truma
Beitrag von Chester_Kabine » Mo 12. Feb 2018, 07:16
Guten Tag ,
Mein Name ist David hab mir bei jens Eine Nordstar ECO 200 edition 30 geholt.
Bin Neu hier und wollte mich mal vorstellen :P
Bin Aus Österreich, fahre beruflich Lkw und Camping war immer schon mein Traum.
Fahr einen Toyota Hilux Doka als ich auf Wohnkabinen gestoßen bin gab es keine andere Option mehr .
Jetzt zu meiner Frage.
Kan meine Truma Heizung nur mit Gas betrieben werden oder auch mit Strom wen Ich fahre ?
Hoffe ich konnte den ein oder anderen zu meine Frage aufmerksam machen :)
Gruß von Steinbach an der Steyr (OÖ)
Mfg David Bachleitner
Re: Truma
Beitrag von ran-muc » Mo 12. Feb 2018, 16:26
Servus David
wosschilder103 im Forum
Welche Truma hast du ??
ich vermute die E 1800 oder E 2400
Die heizen nur mit Gas
Chester_Kabine
Postleitzahl: 1905
Land: Oesterreich
Vorname: David
Re: Truma
Beitrag von Chester_Kabine » Mo 12. Feb 2018, 21:51
Ich habe eine Truma Varioheat Eco 1 zu 1 kopiert.
Denk auch das die nur mit Gas geht .
Also lange Winter touren wird wohl eher ein Problem wen ich nicht an Gas rankomme?! :roll:
Hast du Tips dazu und wie lange komm ich mit zwei x 5 kg Gas Flaschen aus ?
Mfg David
Re: Truma
Beitrag von ran-muc » Di 13. Feb 2018, 00:17
Kann ich dir nicht wirklich beantworten , bin nicht im Winter unterwegs .
Ich schätze mal bei Null Grad außen sollten 2x5 kg rund 7-9 Tage reichen
Wenn du am CP stehst und 230 V hast dann denk mal über einen Ecomat nach (googeln )
Während der Fahrt mit 12 V heizen kannst vergessen , da gibts zwar so kleine Heizlüfter aber außer laue Luft kommt da nichts .
Wenn überhaupt dann den Ecomat über Wandler 12-230 V in der kleinsten Stufe betreiben .
(ist aber mit einem größeren Montage-Aufwand verbunden )
Aluhaut
Re: Truma
Beitrag von Aluhaut » Di 13. Feb 2018, 07:28
Chester_Kabine hat geschrieben: Also lange Winter touren wird wohl eher ein Problem wen ich nicht an Gas rankomme?! :roll:
Das kann man pauschal nicht beurteilen. Wenn du tagsüber im Winterurlaub Skifahren gehst und die Heizung auf 16 Grad abregelst (ebenso nachts), kommt Rudis Tipp wahrscheinlich ungefähr hin. Wenn du den ganzen Tag auf 23 Grad durchbollerst, kommst du nicht so weit. Praktisch ist hier eine Gastankflasche, weil du die zwischendurch nachfüllen kannst. Während der Fahrt mit Gas heizen darfst du offiziell nur mit Crashsensor (z.B. Truma Duocontrol CS) in der Gasleitung.
Chester_Kabine
Postleitzahl: 1905
Land: Oesterreich
Vorname: David
Re: Truma
Beitrag von Chester_Kabine » Di 13. Feb 2018, 09:01
Guten Morgen,
Ok das sind schon mal gute Richt werte.
Habe auch gelesen es gibt im Ausland verschiedene Gas aufsätze.
Zum befüllen und kaufen/anschließen.
Danke fürs antworten !
Anfang Mai fahre ich mit einen Kumpel 8 Stunden von mir Österreich nach Gevelsberg, zum Wohnkabinencenter.
Dort wird mir die Kabine aufgebaut.
Anschließend geht es weiter Nach Amsterdam-Hamburg-Rostock-Berlin und Wieder Nachhause .
Ca. 2500 km danach werd ich bestimmt schlauer sein :-D
Aluhaut
Re: Truma
Beitrag von Aluhaut » Di 13. Feb 2018, 09:29
Chester_Kabine hat geschrieben: Habe auch gelesen es gibt im Ausland verschiedene Gas aufsätze.
So ist es. Bei der Gasfachfrau z.B. sind beim Set-Kauf alle Adapter dabei.
Re: Truma
Beitrag von Jens Heidrich » Fr 23. Feb 2018, 16:56
Hallo David,
