Wohnkabine, Pickup, Anhänger, Wohnaufbau
Angebot bei Ebay, Mobile etc laufen oder habt etwas gefunden? Dann her damit!!
http://www.ebay.com/itm/Wohnkabine-Picku ... 2354f6e62b
Re: Wohnkabine, Pickup, Anhänger, Wohnaufbau
Beitrag von manfred65 »
Eine Texson-Kabine. Die hat den Vorteil dass es den Hersteller noch gibt:
Die amerikanischen Northstar-Kabinen wurden unter diesem Namen in Europa vertrieben.
Sie scheint im Bereich des Überganges zum Alkoven ein Problem zu haben. Knickstellen auf beiden Seiten weisen darauf hin.
Die Stützen scheinen mir die alten hydraulischen Rieco-Titan zu sein. Wenn sie dicht und gerade sind: kein Problem.
Der Boden im Heck und die dortigen Staufächer sind sicher einen extra Blick wert.
Beitrag von Jens Heidrich »
ACHTUNG: Knicke und Wellen im Blech am Übergang vom Alkoven zu den Seitenwänden sind in der Regel ein Zeichen für eine faule Konstruktion in diesem Bereich. Bitte unbedingt vor dem Kauf prüfen. Nicht das da mal zwei Kräftige in den Alkoven steigen und der dann abbricht. ;-)
...die dürfte in dem Bereich auf ähnliche Reparaturen warten wie unsere Jayco.
MarcoPolo
Postleitzahl: 72202
Vorname: Uwe-Josef
Basisfahrzeug: Isuzu
Beitrag von MarcoPolo »
Jens Heidrich hat geschrieben:ACHTUNG: Nicht das da mal zwei Kräftige in den Alkoven steigen und der dann abbricht. ;-)
Hi Jens,
vomUjo
ISU Max (aufgelastet)
2003er Camp 8L
