Goal Zero Stromerzeuger
Mojito03
Postleitzahl: 8586
Land: Schweiz
Vorname: Dani
welche Wohnkabine: Nordstar Eco 200
Basisfahrzeug: Toyota Hilux
Beitrag von Mojito03 » 2. August 2016, 17:51
Was haltet ihr von dem Teil? Tauglich für ein wenig mehr autark sein?
https://www.brack.ch/goalzero-yeti-400- ... 0wodNLQBhg&
Re: Goal Zero Stromerzeuger
Beitrag von manfred65 » 2. August 2016, 18:24
Servus,
das Teil ist sicher ganz lustig um mit einem Kleinwagen am Baggersee ein bischen autark zu sein lachtot.gif
Haken 1: 33 Ah ??? Warum haben die meisten von uns zwischen 80 und 120 AH in der Kabine ?
Haken 2: "Bleiakku" Was für einer? Kann mit Säure oder Gel sein oder auch AGM. Bleiakkus sind die alle...
Haken 3: Ohne eine regelmässige externe Aufladung durch Solar oder Steckdose geht gar nichts
Haken 4: 220 V - 300W. Das reicht für den Laptop, aber wie lange ? Ich mache mir jetzt nicht die Mühe das nachzurechnen.
Das ist ein Mini-Akku ( vom Motorrad??) mit einem 300W Sinus-Inverter ein paar Drähten und Anschlüssen und einem schlau aussehenden Display.
In meinen Augen Spielzeug! Wenn wenigstens das Solarpaneel dabei wäre! Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung:
Nimm einen 80-120 AH AGM-Akku, einen MPPT Solarregler, ein paar Kabel, einen kleinen Inverter dazu und 100-150W Solarpaneele aufs Dach.
Kostet inclusive Paneele weniger als das Teil.
Nachteil: Es wird etwas mehr Einbauraum benötigt
Vorteile: Erheblich mehr Power und für mich sehr wichtig: Wennmal etwas defekt ist genügt es ein Teil des Puzzles auszutauschen und man muss nicht gleich 600 Sfr. entsorgen!
Zum Preis von 2 unter "Zubehör" angebotenen 30W Solarpaneelen habe ich meine 2 Flachpaneele incl. Sikaflex zum verkleben + Kabel + Stecker und Y-Stecker gekauft!
http://www.eco-worthy.com/catalog/worth ... p-481.html
Ford F-250 7,3 Diesel + Jayco 8ft Popup
Importeur für Travel Lite und Palomino
Beitrag von ran-muc » 2. August 2016, 19:21
Da bin ich zu 100 % bei Manfred.
In Kurzform.
Sinnloses Zubehör zu einen unglaublichen Preis.
Mojito03
Postleitzahl: 8586
Land: Schweiz
Vorname: Dani
Beitrag von Mojito03 » 2. August 2016, 19:27
Danke für die Antworten, ich bin nicht wirklich der Elektrofreak. Scheint wirklich nix schlaues zu sein. Lieber fragen als nix schlaues zu kaufen. danke_ATDE.gif danke_ATDE.gif
Beitrag von ran-muc » 2. August 2016, 20:05
Für ein wenig mehr Autarkie reicht evtl. ein zus. Solarmodul mit 100 W für knapp über 100 € (Materialpreis )
Müßte man mal durchrechnen was vorhanden ist bzw. was man vor hat
Postleitzahl: 45134
Beitrag von HZJ » 7. August 2016, 11:58
Die Box ist völlig überteuert. Auch wenn die grundsätzliche Idee nicht schlecht ist.
Wenn ein 40Ah LiFePo Akku incl. Ladeelektronik für 230V statt des Bleiakkus eingebaut wäre, dann wäre es ein guter Preis für ein kompaktes Zusatzgerät. Aber so ist das Dummenfang.
Wenn für kürzere Zeit eine autarke Stromversorgung benötigt wird, gibt preisgünstige 12V 17Ah Starthilfeboxen wie diese hier:
https://www.amazon.de/HP-20895-Starthil ... 279PC81JQ3
oder mit 34Ah, etwas größer, schwerer und teurer:
Amazon Suche nach: TELWIN Pro Start 2212
Wenn 12V Zig. Anzünder Stecker dran sind, kann man einen USB Adapter einstecken.
Amazon Suche nach: Wicked Chili 2100mA/10,5 W Dual USB
Aber für den Zweck ist eine Akku USB Powerbank vielleicht sinnvoller:
Amazon Suche nach: Anker PowerCore+ 26800mAh Premium Externer Akku
Wenn ein Notebook autark betrieben oder geladen werden soll, ist der Umweg über 230V Netzspannung sehr verlustreich. Günstiger ist die Nutzung eines Spannungsadapters von 12V auf die Notebook Ladespannung (häufig 18 bis 19V)
Suche nach: Kfz-Notebook-Netzteil
Ein 12V 220V Spannungswandler kostet ab 20€, in besseren Qualitäten ab 50€. An so einem kleinen Akku läuft der aber nicht lange. Die Nutzungszeit mit einer 34Ah Batterie bei 300W wäre unter 1 Stunde bis zur Tiefentladung.
Wer hochwertige Akkuschrauber mit Lithium Wechselakkus hat, kann die auch benutzen, um damit 5V USB Geräte zu laden und zu betreiben. Suchwort: Herstellername plus Akku USB Adapter, z. B. Metabol Akku USB Adapter
Bernhard
Ergänzung:
Die Links zu Amazon funktionierten nicht. Ich habe sie durch passende Suchbegriffe ersetzt. Die Sachen gibt es natürlich nicht nur bei Amazon :)
Beitrag von Jens Heidrich » 9. August 2016, 09:22
Ich finde den Bleiakku nicht so schön. :-(
Der Preis ist ganz schön stramm. :-)
Beitrag von manfred65 » 14. August 2016, 17:03
Ich werfe mal das hier in die Diskussion:
http://wp.renogy.com/lycanpowerbox.html
Soeben gefunden ohne weitere Prüfung. Aber mit angeblich austauschbarem 75 Ah LiPo. icon_respekt.gif
P.S.: Für Überflüssig in Camper und Wohnkabine halte ich sowas aber generell.
Uuups,der Preis ist Heavy.....und bestätigt meine Meinung
Postleitzahl: 45134
Beitrag von HZJ » 14. August 2016, 22:25
Hi Manfred,
das Ding gefällt mir, bis auf den Preis und dass es 110V statt 220V liefert.
Der normale Camper braucht so was nicht wirklich. Aber in Sonderfällen kann so ein Teil die Zeit ohne externe Energie sinnvoll verlängern. Ich persönlich schleppe angesichts des Preisniveaus lieber zwei 75Ah Optima Yellow in der Kabine mit, auch wenn die nur 1/4 der Zeit und der Ladezyklen halten und größer und schwerer sind. Ich kann auch einen ganz normalen Gel- oder AGM Akku in eine Kunststoffbox setzen, etwas Elektronik dran bauen, Räder dran schrauben zu einem Bruchteil des Preises.
Wer echten Bedarf hat oder viel Geld für Gimmiks ausgeben will, wird sich für den Renogy oder ähnliche Geräte entscheiden. Mir persönlich ist das Preisniveau noch zu hoch. Wenn ich ganz viel Geld ausgeben will, gibt es Brennstoffzellen für Camper und wenn ich keine Nachbarn habe, gibt es den Honda Eu 1000 und ähnliche.
Bernhard
