Stromversorgung der Wohnkabine Camp Crown
Thomas Heger
Vorname: Thomas
welche Wohnkabine: Ormocar
Basisfahrzeug: Ford Ranger DoKa
Beitrag von Thomas Heger » 25. März 2015, 16:05
Wohnkabine Camp Crown in Verbindung mit Lichtleiste
Die Lichtleiste erhält die Stromversorgung (Blinker, Licht,...) über die Steckdose der Anhängerkupplung :!:
Von wo wird die Wohnkabine mit Strom versorgt :idea:
Mein Ranger hat einen 12V Anschluss (ähnlich Zigarettenanzünder) auf der Ladefläche :!: Wird hier verkabelt :?:
Danke für Eure Hilfe :|
Lg.
Thomas
Schau dir das hier mal an:
HZJ
Postleitzahl: 45134
Vorname: Bernhard
welche Wohnkabine: Four Wheel
Basisfahrzeug: Navara D401
Re: Stromversorgung der Wohnkabine Camp Crown
Beitrag von HZJ » 25. März 2015, 16:23
Ich würde bei Jens (Wohnkabinencenter.de) nachfragen. Der kennt die Details.
Gruß, Bernhard
I don't like mondays
welche Wohnkabine: Jayco Sportster 8ft
Basisfahrzeug: Ford F-250 7.3TD
Facebookname: Manfred Klement
Beitrag von manfred65 » 25. März 2015, 21:48
Wenn Dir Jens die Kabine vermietet, dann sorgt er auch für den Strom.....
Vertrau ihm. Wenn Du eine Kabine kaufst kannst Du immer noch optimieren. Ich gehe davon aus dass die Mietkabinen kpl. über die eigentliche Anhängerstromversorgung laufen.
F-250 7,3 D + Jayco Popup
Importeur für BundutecUSA und Travel Lite-Wohnkabinen.
Beitrag von Jens Heidrich » 26. März 2015, 08:44
Die Camp-Crown Kabinen haben heute einen dreipoligen Stecker für den Ladestrom und die Positionsleuchten. Dieser wird in eine auf der Ladefläche des Pickup montierten zusätzlichen Steckdose eingesteckt. Die nur bei Doppelkabinen notwendige Wiederholungsbeleuchtung wird mit einem zweiten 7 oder 13 poligen Stecker in die Anhängersteckdose des Pickup eingesteckt.
Die Ladestromdose können wir gern installieren.
Thomas Heger
Vorname: Thomas
Beitrag von Thomas Heger » 27. März 2015, 12:43
Hallo Jens,
danke für die Anwort. Gibt es ein Adapterkabel für die serienmäßig montierten Steckdose des Ford Ranger auf 3-polig für Kabine Camp Crown oder muss die im Anhang gezeigte Steckdose montiert werden.
Vielen Dank für die Info!
Lg
Thomas Heger
Thomas Heger
Vorname: Thomas
Beitrag von Thomas Heger » 30. März 2015, 12:35
Muss für die Leihkabine die 3-polige Steckdose vorhanden sein :?:
Was für ein Stecker ist an der Kabine, es gibt verschiedene Varianten dieser 3-poligen Stecker/ Steckdosen :?:
Was für eine Kabelbelegung muss die Steckdose haben? Dauerstrom, Masse, Strom über Zündung? Absicherung mit wieviel Ampere :?:
Gruß und Danke
Thomas Heger
Beitrag von manfred65 » 30. März 2015, 17:54
Lass Jens das machen. Er soll Dir einen Preis machen und gut. Ist besser als "try and error" und hinterher ist irgendwas kaputt oder abgefackelt.
Da sparst Du an der falschen Stelle.
HZJ
Postleitzahl: 45134
Vorname: Bernhard
Beitrag von HZJ » 30. März 2015, 18:13
manfred65 hat geschrieben:Lass Jens das machen. Er soll Dir einen Preis machen und gut. Ist besser als "try and error" und hinterher ist irgendwas kaputt oder abgefackelt.
Und lass es gleich vernünftig machen, dann ist die Steckdose auch für andere Zwecke zu gebrauchen. Die Zigarettenanzünder-Steckdosen sind zwar beliebt aber ziemlicher Schrott, was die Kontaktsicherheit angeht.
Gruss, Bernhard
