Rückfahrkamera überbrücken
Verfasst: 18. März 2015, 16:07
von Johannes
Halo in die Runde
Ich hätte mal eine Frage an die Elektronik-Sachverständigen :-)
Kurz zum Hintergrund: Ich habe in meinem D-Max das Garmin Camper-Navi im Einsatz. Zum einen wegen der Campingplätze, etc. und der Möglichkeit die Fahrzeugabmessungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen, zum anderen weil dort auch die Möglichkeit bestand eine Rückfahrkamera anzuschliessen und ich nicht noch einen zusätzlichen Monitor wollte. Das habe ich am WE auch gemacht nachdem es endlich mal etwas wärmer war.
Für die Kamera gibt es wie üblich zwei Moglichkeiten zur Stromversorgung. Einmal über den Rückfahrscheinwerfer oder per extra Schalter direkt mit Strom versorgen, bzw. einschalten. Ich habe mich für die Variante Rückfahrscheinwerfer entschieden was auch bestens funktioniert. Allerdings kam mir auf der Fahrt von Jens nach Hause die Idee, dass es ja auch nicht ungeschickt wäre die Kamera trotzdem auch einfach so mal einschalten zu können, um zu sehen was sich hinten tut, auch ohne die Zündung einzuschalten und den Rückwärtsgang einlegen zu müssen.
Nun zu meiner Frage: Wie kriege ich das denn über einen zusätzliche Schalter gelöst ohne dann auch jeweils gleichzeitig den Rückfahrscheinwerfer mit einzuschalten? Vermutlich lässt sich das über irgenein Relais lösen, das beim Einschalten das Kabel zum Scheinwerfer stromlos lässt, aber trotzdem beim Einlegen des Rückwärtsganges den Kreislauf wieder schliesst. Nur kenn ich mich damit überhaupt nicht aus.
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Lieben Gruss
Johannes
Re: Rückfahrkamera überbrücken
Verfasst: 19. März 2015, 09:16
von Fangorn
Warum denn so umständlich.
Schließ die Kamera an Dauerstrom an und benutz sie während der Fahrt als Rückspiegel.
Dafür muss natürlich gewährleistet sein das du zwischen Navi und Kamera hin und herschalten kannst.
Gruß Ulf
Verfasst: 19. März 2015, 09:48
von Johannes
Hallo Ulf
Klar, das wäre natürlich kein Problem. Das wäre wie geschrieben ja auch die Einbauvariante B sozusagen. Das Navi schaltet immer automatisch um sobald die Kamera mit Strom versorgt wird. Schaltet man die an, ist das Navi ausgeblendet
Nachteil bei dieser Variante ist aber, dass man immer wenn man rückwärts fährt vorher zusätzlich den Schalter für die Kamera betätigen muss. Ist eher ungeschickt finde ich.
LG
Johannes
Verfasst: 19. März 2015, 11:53
von Tommy
Hallo Johannes,
löte einfach eine Diode in die Leitung des Rückfahrscheinwerfers, die Diode läßt den Strom nur in eine Richtung fließen. Sprich, schaltest du die Kamera über einen Schalter ein, bekommt der Rückfahrscheinwerfer durch die Sperrwirkung der Diode keinen Strom.
Viel Erfolg, Gruß Tommy
Verfasst: 19. März 2015, 13:37
von Johannes
Klingt nach einfach und effektiv. Dann schaue ich mich mal nach einer passenden Diode um und werde berichten ob es tut wie es soll.
LG
Johannes
