Nochmal neue Leerkabine nur 165kg
Angebot bei Ebay, Mobile etc laufen oder habt etwas gefunden? Dann her damit!!
Multi4GmbH
Postleitzahl: 46499
Basisfahrzeug: Ford Ranger
Beitrag von Multi4GmbH »
Multi4GmbH
Postleitzahl: 46499
Re: Nochmal neue Leerkabine nur 165kg
Ohje da habe ich mich wohl vertippt 176 kg ist richtig. Sorry dash1
Multi 4 GmbH
Beitrag von ran-muc »
Hallo multi 4 GmbH
mal interessehalber
baut ihr auch ein Hubdach auf die Kabine , vorne angeschlagen ??
lt. Homepage baut ihr auch auf den Fahrzeug - Rahmen ,
du schreibst ohne Holz im Aufbau , wie verstärkt ihr dann den Kabinen - Boden bei der Rahmenmontage ??
Abschrägung hinten sollte auch kein Problem sein.
ist bei einer Alkovenhöhe von ca. 40 cm eine Länge von 150 oder 160 cm möglich
Danke schon mal
Multi4GmbH
Postleitzahl: 46499
Hallo run-muc, in der kleinen Kabine ist kein flächiges Hubdach geplant, eher ein kleines im Stehbereich an der Küche. Die Kabine ist sehr auf Gewicht und kompaktheit getrimmt um auch abseitz der Straßen eine ganz gute Figur zu machen. Selbst wenn der Spiegel einklappt passt die Kabine noch durch.
Bei einer Rahmenmontage haben wir zwei Möglichkeiten: Ein separater Rahmen der vorne federgelagert ist, dort befinden sich dann druckfeste Einleger in der Bodenplatte aus PU wo der Boden dann an den Zwischenrahmen geklebt und angeschraubt wird.
Oder wenn der Boden direkt an den Rahmen befestigt wird, ist dort ein Alurahmen mit Hülsen an den Verschraubungen in der Bodenplatte integriert wo auch die vorderen Punkte federgelagert sind.
Unsere Kabinen haben im Rumpf sowie in der Stirnwand als auch in der Rückwand ein Aluminiumrahmen der im Sandwich eingearbeitet ist, dadurch sind die Einzelelemente sehr stabil und Verrottungssicher.
Bei einer Alkovenhöhe von 40 cm würde ich lieber nur bis 1,40 m Länge gehen wollen, damit das ganze dann auch in 15 Jahren noch gut aussieht.
Gruß Sven
Multi 4 GmbH
Danke Sven
Alurahmen im Sandwich ist schon mal gut , was anderes käme auch gar nicht in Frage
baut ihr überhaupt flächige Hubdächer ( so um die 85 /90 % von der Gesamtfläche
Multi4GmbH
Postleitzahl: 46499
Hallo Rudi ,
wir bauen auch flächige Hubdächer, da benutzen wir dann das Tillaband als Scharnier das ist dann auch wirklich dauerhaft dicht und funktioniert sehr gut.
Gruß Sven
